    I found a solution to OneDrive problem
    3 Posts 2 Posters 2.1k Views 1 Watching
    • Michael72M Offline
      Michael72
      Re: PowerArchiver 2019 Cloud is one-stop application for multiple clouds
      The problem with OneDrive, which I reported about, seems to be specific only to Windows XP. I found a solution to this problem by installing one VBS script. After running this script and rebooting the system, the PowerArchiver Cloud successfully logs in to OneDrive if it is running as an Admin.
      AES256_for_WindowsXP.vbs
      langFixUrl = "http://www.skaip.su/aes-256-dlya-windows-xp"
      langGetHelp = "Хотите посетить блог автора и обратиться за помощью?"
      langStartApp = "Вы уверены, что хотите заменить системные библиотеки?"
      langNoDownload = "Не удалось скачать библиотеку {name}.dll в папку %windir%\system32"
      langWrongVersion = "Библиотека {name}.dll не может быть заменена, поскольку не совпадают указанные версии."
      langRestartPc = "Скрипт закончил свою работу, но изменения вступят в силу только после перезагрузки системы. Перезагрузить компьютер сейчас?"
      Set App = CreateObject("Shell.Application")
      Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
      Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set TypeLib = CreateObject("Scriptlet.TypeLib")
      Function RunAsAdministrator()
      	If WScript.Arguments.Length = 0 Then
      		Set Systems = WmiQuery("Select Caption From Win32_OperatingSystem")
      		For Each System In Systems
      			If InStr(System.Caption, "Windows XP") Then
      				Exit Function
      			End If
      		Next
      		App.ShellExecute "wscript.exe", """" & WScript.ScriptFullName & """ RunAsAdministrator", , "runas", 1
      		WScript.Quit
      	End if
      End Function
      Function WmiQuery(query)
      	Set Wmi = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
      	Set WmiQuery = Wmi.ExecQuery(query)
      End Function
      Function DownloadFile(url, file)
      	Set Http = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
      	Http.Open "GET", url, False
      	Http.Send
      	Set Stream = CreateObject("Adodb.Stream")
      	Stream.type = 1
      	Stream.open
      	Stream.write Http.responseBody
      	Stream.saveToFile file, 2
      End Function
      Function RenameDll(sourcePath, dir, name)
      	dirPath = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%windir%\" & dir)
      	If Fso.FolderExists(dirPath) Then
      		targetPath = dirPath & "\" & name & ".dll"
      		backupPath = targetPath & "." & UNIXTIME
      		If Fso.FileExists(targetPath) Then
      			Fso.MoveFile targetPath, backupPath
      		End if
      		Fso.CopyFile sourcePath, targetPath
      	End if
      End Function
      Function ReplaceDll(name, version, url)
      	tmpPath = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%windir%\system32\" & name & ".dll.tmp." & UNIXTIME)
      	DownloadFile url, tmpPath
      	If Not Fso.FileExists(tmpPath) Then
      		ShowError Replace(langNoDownload, "{name}", name)
      		WScript.Quit
      	End if
      	If Fso.GetFileVersion(tmpPath) <> version Then
      		ShowError Replace(langWrongVersion, "{name}", name)
      		Fso.DeleteFile(tmpPath)
      		WScript.Quit
      	End if
      	RenameDll tmpPath, "system32", name
      	RenameDll tmpPath, "system32\dllcache", name
      	RenameDll tmpPath, "ServicePackFiles\i386", name
      End Function
      Function ShowError(msg)
      	btn = MsgBox(msg + vbNewLine + langGetHelp, 20, "ERROR!")
      	If btn = 6 Then
      		Shell.Run langFixUrl
      	End If
      End Function
      Function AppStart()
      	ReplaceDll "dssenh", "5.1.2600.6924", "http://download.skaip.org/iexpress/AES256_for_WindowsXP/files/dssenh.dll"
      	ReplaceDll "rsaenh", "5.1.2600.6924", "http://download.skaip.org/iexpress/AES256_for_WindowsXP/files/rsaenh.dll"
      	ReplaceDll "schannel", "5.1.2600.6926", "http://download.skaip.org/iexpress/AES256_for_WindowsXP/files/schannel.dll"
      	btn = MsgBox(langRestartPc, 36)
      	If btn = 6 Then
      		Shell.Run "shutdown.exe -r -t 0"
      	End If
      End Function
      If MsgBox(langStartApp, 36) = 6 Then
      	UNIXTIME = DateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", Now())
      	AppStart()
      End If
        Michael72
        @Michael72 said in I found a solution to OneDrive problem:
        However, now I have another problem.
        My OS: Windows XP Home Edition, SP3
        The version number and date of the program: PowerArchiver 2019 Standard 19.00.47 (05/2019)
        How to reproduce the problem
        Since it is recommended that we hold back from using the accounts with the type of administration for everyday work on the computer, I always have two accounts, an Admin account and a normal account from which I normally work.
        So, I have two accounts on my computer. One Michael, and the other Admin.
        I logged in as Michael (normal account with limited rightes).
        I run the PowerArchiver as an Admin by using Windows “Run As…” option.
        When the dialog window of account control popped up I chose another account with administration rights.
        The program has started successfully.
        I сlick on Clouds button to open the Cloud Browser.
        Now when I click on the OneDrive profile I get a successful connection to the cloud.
        I close the PowerArchiver 2019 Cloud and also close the PowerArchiver 2019.
        Now I am running the PowerArchiver 2019 as a Michael.
        Now when I click on the OneDrive profile an empty Authorize dialog box opens and does not connect to the cloud.
        … Michael
          Thanks @Michael72
          gonna test this out to confirm as well and log it in.
          We’ll reply with further questions if needed.
          thanks again!
